Проблем спирачки и хидравлика!?!?!
  • Проблем спирачки и хидравлика!?!?!
    Здравеите...купих колата преди няколко едмици и жсичко и беше наред,докато преди една седмица я оставих на паркинга кадето работя,след някоко часа престои на студа,след като запали без проблем тръгнах да излизам и след опит да завартя жолана се оказа че се върти адски трудно и на някакви пресекулки...това става само като в стундена...и заедно с тожа нещо стана с педала на спирачките...много омекна и не спира толкова добре колкото когато я купих.....кавете някои полезен савет за обезваздошаване или и аз нз за какво мерсипредварително!!!!
    В този студ по-добре иди в някой сервиз да я погледнат
    Peugeot 508 RXH 02.2013
      като натисна педала на спирачката и се чува едно съскане,педала потъва почти до доло и тогажа хващат спирачките...а това с хидравликата ми е много странно и ме притеснява!даите ми някакъв савет за което и да било...как да опитам да обезваздуша спирачките примерно....а за хидравликата и аз нз
        Първоначално публикувано от alfa155-1.7TS
        За спирачките от опит знам че е помпа Но за волана ми е много интересно. На мен така ми се получи на 156цата, ма не се оправи само. При мен беше рейката.
        Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed '00
        Alfa Romeo 155 1.7 T.S. '94
        Alfa Romeo 90 2.0 '87
          в какъвсмисал помпата..че е за смяна ли?ако е за смяна можв линякоида ми каже какжа е цената горе доло и от кадеде да си я взема по танкана ако има такова място де....а волана го прави тожа само като е студена и след едно две силови зажуртания изчезва.А и някои може лида ми каже как да си обезваздъша спирачките?
            за спирачките може и някой маркуч да е заминал.
            И за двете неща си провери дали имаш течност в казанечето и после огледай за течове.
            sigpicAlfa Romeo 155, 2.5, V6/ GTV 2.0 TB V6 / 146 TS, 2.0 Junior/ 145 TS, 2.0 16V/ Giulietta 1.8, 166 2.0 V6 TB
              Ако не ти губи много спирачна течност колата, най - вероятно е някоя гумичка на помпата. Аз мойта я сменях, ма преди около 2 години и по спомен беше към 100 кинта. А, къде можеш да я вземеш по - тънкана - незнам.
                30-40 кинта максимум за помпата. някъде толкова ми взеха в началото на годината в магазина на Стамболийски
                  гледам я всеки ден дали има някакви течове и да ви кайа и капка няма...нито под нея нито по джантите отватре....само се чува като натисна педала едно съскане и педала потъва и спира накрая чак не много добре!?!?!Може ли да е смукнала въздух от някаде....или и аз нз какво...а шантавото е че проблема със спирачките и хидравликата се появиха едновременно....
                    Днес стана абсолютно същото и с мойте спирачки!!!
                    Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1995 129 hp
                      Абе аз що си мисля че това съскане при натискане на спирачките идва от спукана мембрана на сервото на спирачките ,но не знам дали се смяня мембраната или е капсуловано и се смяня цялото серво нещо ооло 40-80 лв според модела май потърсете в търсачката
                      156 1,8 ТS 99
                      Nissan Murano 2005
                        Първоначално публикувано от Novachev
                        Аха
                        С АBS е тънко серво - става от фиатки 40 лв втора младост. Ако няма АBS е дебело като на ЗИЛ серво 80-90 лв и е голяма рядкост по моргите.
                        Помпа 47-60 лв .
                        Това че не се губи сп.течност да ви успокоява - пълни се сервото , като се понапълни леко прикапва на пода под педала. От течността мембраната се скапва.
                        Ако има АBS колата смяната на сервото и помпата е голяма Одисея
                        А единия/ горния/ болт който държи помпата към купето е върха на . сладоледа . Краката над седалката и с главата надолу гмуркане под волана.Отвиването е по-лесно, за завиването не искам да си спомням.
